Lec mam 1/2 fis i chciałbym podświetlić je na biało. Co proponujesz? Jak się do tego zabrać?? :roll:
Mod podświetlenia zegarów - wersja light
lec
Zamieszczone przez Yogiczy w oct obwod od tarczy obrotka zaczyna sie od konca skali
20omega, szczerze ? nijak, na biale podswietlenie raczej nie ma szans, to nie O2primo dawaloby po oczach, po drugie ze wzgledu na budowe fis'a w tej generacji licznikow zawsze powstanie nam zabarwienie, wiec najlepsze co Ci sie uda uzyskac to blady pomarańcz
. Bede w domu to wkleje foto jak zbudowany jest 1/2 FIS i dlaczego pisze to co pisze.
Najwiekszym problemem bylo by tez zorganizowanie diod ktore bedac polaczone w szereg w ilosci 4 szt beda Ci swiecic (bialem biora wiecej energii). Chyba ze kupisz inny licznik na dawce. W sumie moge zrobic taki tescik na sucho, biale smd mam i zasile je z zewnatrz bo sam jestem ciekaw jak wyjdzie takie podswietlenie.
lec
tego nie jestem w 100% pewienmam juz pewna teorie tylko musze jak skonfrontowac z praktyka
pozdrawiam LEC (zegarmistrz praktykujący).
ps
w ten weekend sie biore za modowanie fabrycznej navi - jak szalec to szalec
Zamieszczone przez lecnie, na cala skale masz 6 diod i sa one rozmieszczone po okregu rownomiernie, przy czym skrajne diody sa umieszczone gdzies 1-1,5cm od jej kranców. Chyba ze nie zrozumialem i Ci o cos innego chodzilo. Bede w domku to moge wkleic foty.
może inaczej to wyraze otoż:
co sie stanie gdy wstawie czerwoną diode na samym koncu obrotomierza ? czy pozostałe białe w obrotku będą:
a) słabiej świeciły
b)mocniej świeciły
c) uj wi, róznie to bywa :szeroki_usmiech
lec
Zamieszczone przez Yogico sie stanie gdy wstawie czerwoną diode na samym koncu obrotomierza ? czy pozostałe białe w obrotku będą:
a) słabiej świeciły
b)mocniej świeciły
herman, te konkretnie z BORY TDI Sport Edition. Takie same byly tez limitowanych wersjach Golfa4 i chyba POLO (wersjach topowych 'la sport) . Ciezki temat do dostania, chyba ze na ebay niemieckim cala bude kupisz, ceny od 200 do 400€ nawet a wszystkie szafy maja z IMMO2, wiec beda dzialac max do 2001 roku w naszych octavkach. Jak nie wiesz jakie masz immo to spisz oznaczenie pamieci na liczniku ti CI powiem.
dawca przed rozbiórką:
ps
przepraszam wszystkich ktorym obiecalem jakies foto i info z dokumentacja. totalnie nie mialem kiedy tego wczoraj zrobic.
[ Dodano: Czw 08 Lut, 07 12:53 ]
oryginal czyli wzorzec:
chyba dopiałem swego co ? :P
[ Dodano: Czw 08 Lut, 07 12:56 ]
teraz jestem na etapie dokladania widocznej tam navi, oczywiscie zmodowanej pod siebie
[ Dodano: Czw 08 Lut, 07 23:14 ]
ok, obiecalem wiec oto one , modyfikacja 1/2 FIS:
1. widok na wyswietlacz po zdjeciu metalowej obudowy. U dolu jest tasma ktore nie WOLNO ODKLEJAC!!!!! jak to zrobisz to nie ma szans aby ja na nowo przylutowac. Chyba ze mamy mozliwosc lutowania powietrzem.
2. Tak wyglada ta tasma, jest ona przylotowana do spodniej czescie płyty licznika
3. Wyjmujemy szklana czesc wyswietlacza, i odchylamy ja do dolu delikatnie aby nie uszkodzic. Na moich zdjeciach jest ona odczepiona - ten licznik sluzy mi za dawce wiec nie musialem sie przejmowac. Teraz widzimy dwie wartwy plastiku ktory kieruje swiatlem w FIS. Zewnetrzna lustrzana i wew pomaranczowa
4. Wyjmujemy plytki
5. Kompletny demontaz daje nam dostep do diod. jak widac na foto w przypadku 1/2 fis mamy ich 3 rzedy. Reszta jest chyba juz jasna.
UWAGA: Przed lutowaniem nalezy zabezpieczyc tasme poalczeniowa ekranu !!!!! Ja zakleilem ja tasma dwustronną. Latwo przypadkiem dotknac jej grotem, balaganu moze tez narobic tryskająca cyna. Lepiej chuchać na zimne!
Przypomina ze do FIS nie wystarcza nam pierwse lepsze SMD, musza to byc diody ktore w konfiguracji 5 diod w szeregu beda dzialac na podawanym tam napieciu.
Milego modowania.
lec
lec
to pieknie, a czerwone diody do FIS jakie zastosowales? nie masz u siebie przy ujemnej temp gwiazdki tak jak u mnie ?
Dodam swoje "wyczyny", aczkolwiek zdjecia z komorki, przymierzam sie, zeby pstryknac je z aparatu :wink:
Wyglada to troche rozowo, ale to niestety tylko przeklamanie aparatu ;/Była Octavia I FL Kombi 1.9 TDI AGR
lec
Jak sciemnie, to jest idealnie tak jak w VW. Dlatego w tym zamowieniu zbiorowym mowilem, ze te +300mcd bedzie za duzo
Ale kto co lubi. Jutro zalacze foty z lepszego aparatu, to beda mogli chlopaki ocenicByła Octavia I FL Kombi 1.9 TDI AGR
Witam Kolegow
Mam pytanko odnosnie diod
Jakie diody uzyliscie zeby uzyskac taki efekt jak na zdjeciach czyli
red on white czy jak to tam sie nazywa (czerwone wskazowki + biale cyferki)
Czy dioda kingbrighta KA3528MWC da mi taki efekt podswietlenia?
Czy ktos stosowal ta diode: KA3528MWC i moze sie wypowiedziec one?
Aktualnie mam narazie zakuopione czerwone diody: KA3528SRC
i musze przyznac ze swieca bardzo ladnie, nie ma efektu choinki
PawełAsia & Pablo-(vel Divino-Pablo)
Powered by:TUNE-UP - http://tune-up.pl
90KM@210Nm - 110KM@293Nm
Uniden 520PRO XL + Midland Alan9 [misiaki protector]
Dzisiaj "prawie" zakończyłem totalną wymianę oświetlenia wnętrza :szeroki_usmiech Niestety źle policzyłem diody przy zakupieops: i mam w związku z tym pytanko, czy ma ktoś do odsprzedania 4 szt. KA3528PWC-G (G - klasa światłości) bo zabrakło mi do wymiany pod LCD'kami w szfie :?: :lol: Dodatkowo jeszcze "spreparowałem" wkłady na ledach za żarówki C5W w oświetleniu bagażnika i świateł ostrzegawczych w dżwiach. Za W5W do podświetlenia tabl. rej. Zrobiłem moduł na 4 SuperFlux'ach do podświetlenia schowka - wreszcie widać co w nim jest :szeroki_usmiech. Zmieniłem podświetlenie popielniczki na LED SMD - wiem to już hardcore :diabelski_usmiech. Ciekawą alternatywą są LED'owe zamienniki za W5W i C10W do oświetlenia wnętrza. Na Allegro sprzedaje to gość z Poznania. Używam tego już 8 mies. i działa bez problemu. Pozbyłem sie też kłopotu z tymi małymi szajsami z 3 stopu - wymieniłem na listwę LED'ową na 100mA SuperFlux'ach. Efekt prawie równoważny do żarówek
Przy okazji jeszcze zapytam, czy boczne kierunki (obrysówki) można tylko wymienić zdejmująć nadkola :?: :!: Przymierzam się do wstawienia 1W Power LED pomarańczowych zamiast tych W5W
Jeszcze pytanko - czy ktoś już próbował dodać regulację jasności podświetlenia szafy :?: w przypadku gdy oryginalnie jest tylko regulacja wysokości świateł i niestety nie ma dodatkowej kostki żeby podłączyć regulator jasności :!:
lec
